Bonjour, je suis a la recherche d'écrous de culasse pour un Fiat someca 30 (332) je suis en train de refaire tous les joints et lors du serrage yen a un qui a cassé direct...
Merci d'avance de votre aide!
Recherche écrous de culasse Som30
Re: Recherche écrous de culasse Som30
attention ce moteur est fragile 3 paliers il vaut mieux éviter une rectification culasse et vilebrequin
Ahh c'est déjà démonté, c'était pour changer le joint de culasse. Par contre je ne comprends pas où trouver les goujons même avec pas fins? C'est pas du tout mon milieu du coup je nage complètement
normalement dans une grosse quincaillerie ou dans un LISA (Libre Service Agricole) tu dois trouver
si tu fais l'entretien il ne faut pas oublier l'épurateur (en bout de la poulie du vilebrequin )
Ok ca marche merci , je vais essayer de trouver ca
