Page 1 sur 2
Embrayage someca 550
Posté : 27 avr. 2025 10:43
par Paysou72
Bonjours a tous,
Une panne n'arrivant jamais au bon moment, j'ai un soucis avec l'embrayage de mon 550.
Vitesse lente enclenché et d'un coup impossible de passer une vitesse ca craque a fond.
Je peux passer une vitesse si le levier "lente/rapide" est au point mort et inversement mais si l'un est enclenché l'autre craque.
j'ai réglé la garde de la pédale d'embrayage et ca a refonctionné mais seulement 15min, après rebelote.
J'ai re réglé la garde ca refonctionne mais je suis a fond sur le réglage je peux pas aller au dela.
Je l'ai pas réutiliser au cas ou je doive l'emmener au garage si ca veut bien passer le temps d'un petit trajet.
Les deux pattes que je peux voir par la trappe de visite ne semble pas cassé.
Un mécano passe voir en début de semaine me faire un diagnostique.
Un avis ? Merci
Re: Embrayage someca 550
Posté : 27 avr. 2025 13:37
tu as de l'huile ou de la graisse sur le disque ?
si c'est le cas avant de démonter tu devrais faire patiner l'embrayage
Posté : 28 avr. 2025 17:55
par Paysou72
ok merci pour le conseil, j'ai mon diagnostique demain matin.
Posté : 29 avr. 2025 14:19
par Paysou72
je vois qu'il y a de l'huile qui coule un peu sous l'embrayage et j'en je suis au mini dans le moteur.
je n'arrive pas a trouvé le nom ni l'éclaté du joint qui pose problème. (je n'ai pas encore séparé le tracteur).
savez vous comment on le nomme ce joint? sil a un nom... merci
Posté : 30 avr. 2025 08:19
fuite d'huile sous l'embrayage deux hypothèses :
palier arriere moteur (plutot rare)
joint spi arbre creux (plus courant) dans ce cas il faut couper le tracteur en trois ce joint est situé entre la boite et le pont ,il y a eu dans les années 70/80 une modification de ce joint
Posté : 03 mai 2025 21:53
par Paysou72
Image la fameuse fuite...
Posté : 03 mai 2025 22:00
par Paysou72
Posté : 03 mai 2025 22:08
par Paysou72
Derrière le volant moteur, un petit joint demi lune en dessous caoutchouc qui est mort et celui central en dur (j'ai pas la matière mais en dur) j'espère pouvoir trouver ca..
Posté : 04 mai 2025 07:26
Bonjour, voici les références:
Bonne suite.
550-Joint derrière couronne_2025-05-04 073027.png (98.98 Kio) Vu 9437 fois
550-Joint derriére couronne_ 2025-05-04 073223.png (16.08 Kio) Vu 9437 fois
Posté : 04 mai 2025 08:21
tu devrais aussi regarder si le vilebrequin n'a pas trop de jeu latéral
