fiat 82 94 : grosse fuite distributeur
Posté : 11 mai 2025 16:40
Me revoilà avec une nouvelle panne ...
J'étais en train de passer l'épareuse, quand une grosse fuite est survenue tout d'un coup (pas de fuite à ce niveau la avant).
Tellement grosse que le temps que je rentre, j'ai quasiment vidé le pont AR.
J'ai enlevé la roue, démonté de tuyau. Je ne vois rien ! Seule explication, le joint en cuivre qui ne faisait plus étanchéité ? Tout d'un coup ? c'est très bizarre. ... Il n'est pas abimé et je ne vois rien d'anormal une fois démonté. Avez vous une explication ? est ce du à l'épareuse derrière et de mon réglage de relevage, qui a forcé inutilement et a déclenché une fuite ?
Sur la photo, l'endroit de la fuite (rouge), montage équivalent (bleu), et sortie sous pression de l'huile (jaune).
Merci à vous
Merci à vous
 , et comme ca été dit  met un flexible
