Étanchéité vilebrequin someca 450N
Posté : 09 juin 2025 12:00
par Abel_85
Bonjour, est se que quelqu’un pourrait me renseigner sur l’étanchéité du vilebrequin arrière sur un 450N si cela se fait par un joints spi ou de la tresse comme j’ai pu voir sur internet.
Je vous remercie d’avance pour l’entraide sur ce forum !
Re: Étanchéité vilebrequin someca 450N
Posté : 09 juin 2025 12:46
Bonjour,il est magnifique ton tracteur. Voici:
Posté : 09 juin 2025 13:33
c'est un joint spi au palier arriere
mais la fuite peut aussi provenir du joint d'arbre creux situé entre boite et pont
Posté : 09 juin 2025 15:03
par Abel_85
Merci je les retaper entièrement je suis apprenti mécanicien agricole !
D’accord merci j’ai vérifié c’est bien de l’huile moteur, pour le remplacement du joint il faut déposer les butée d’embrayage et il est accessible derrière ?
Posté : 09 juin 2025 16:01
Erreur dans le descriptif, je l'ai changé, c'est le bon maintenant.
Le joint spi 40000720 est derrière le volant moteur.
Posté : 10 juin 2025 08:27
tu devrais profiter pour changer les garnitures du disque d'embrayage et de regarder l'accouplement élastique
