J'ai réparé ma pompe à injection du chenillard 332C avec un achat sur LBC d'une pompe même modèle et passage au banc chez un diéséliste pro. Merci encore à ceux qui m'avaient aidé sur le site.
Actuellement, je suis en quête d'un éclaté des pièces de l'embrayage de chenille, car il ne fonctionne pas bien à droite.
L'un de vous a-t-il déjà eu ce pb?
Merci d'avance pour votre aide.
Chenilles
darnaureisch
- Débutant Fiatagrinaute
- x 1
- x 4
- x 318
- x 215
Re: Chenilles
Bonjour Pierre,
quelques renseignements :
- Embrayage de direction avec le plateau de pression -Commandes de débrayage 312 C -Chariot: -Chenilles :
darnaureisch
- x 1
- x 4
Re: Chenilles
Merci bcp Jean Claude pour cette magnifique documentation. Si tu avais l'éclaté de la pompe à injection FIAT Licence BOSCH
pour le même chenillard, je suis preneur.
Ciao a tutti.
Ciao a tutti.
- x 318
- x 215
Re: Chenilles
Voici pour l'entretien:
darnaureisch
- x 1
- x 4
Re: Chenilles
Bonjour Jean Claude,
Merci pour ta réponse. La liste des pièces de la pompe s'est évanouie mais elle était incomplète car les pièces commençant par 75 n'y figuraient pas.
Si tu peux me la rescanner, j'apprécierais beaucoup!
A+
A+
- x 318
- x 215
Re: Chenilles
Bonjour Pierre, voici:
pour infos
PI Bosch 332 C:PES 4A 50B 320 14/41
PI Bosch 315 ci-dessous et vue :PES 4A 50B 320 4/39
PES :pompe avec fixation par prise frontale
4:nombre de cylindres
A:taille de la pompe
50:diamètre des pistons exprimé en 1/10 de mm
R ou L (ou B ):sens de rotation
Le reste indique les modifications et code d'exécution.
pour infos
