bonjour à tous,
afin d'immatriculation auprès de l'ANTS et la FFVE, je me bats pour obtenir des informations.
n'étant pas un " habitué " vous êtes mon dernier recours , donc:
- est il possible d'obtenir un COC auprès du constructeur pour un fiat 880DT ? ( demande ANTS )
- comment connaitre l'année de fabrication de mon tracteur à l'aide du n°de serie: 301511 ( ( demande de datation de la FFVE) ?
merci de votre aide
recherche de datation
- x 230
Re: recherche de datation
je pense que tu as le problème habituelle de carte-grise perdue ou égarée sur un tracteur; une suggestion si tu
connais l'ancien propriétaire souvent pour ce type de véhicule celle ci était "rangée" dans les dossiers d'assurances
pour obtenir les documents tu demandes au constructeur
pour connaitre l'année il faudrait pouvoir comparer plusieurs numéros de série pour la déterminer
louiseravot
- Nouveau Fiatagrinaute
- x 2
C'est un beau défi de restaurer un Fiat 880DT, mais l'administratif peut vite devenir un casse-tête ! Pour le COC, il est malheureusement très difficile d'en obtenir un pour un tracteur de cette époque, car ils n'existaient pas sous cette forme. À la place, vous pouvez demander une "Notice Descriptive" (le barré rouge) directement auprès du service homologation de Fiat-Agri, ce qui suffira pour l'ANTS.
Concernant votre numéro de série 301511, il correspond à la première génération des Fiat 880. D'après les registres de production, la série des 880 a débuté autour du numéro 300 000 en 1975. Avec votre numéro, votre tracteur se situe donc au début de la production, probablement entre 1975 et 1976. Pour la FFVE, vous pouvez aussi essayer de gratter la peinture sur les jantes ou vérifier le bloc moteur : il y a souvent des fonderies de dates qui confirment l'époque de fabrication.
Un peu comme avec code en ligne gratuit, qui permet de s’entraîner facilement avant de passer au vrai test de conduite, ces vérifications aident à mieux préparer votre dossier et éviter les surprises.
une machine n'est pas un jouet
