Page 1 sur 2
Problème de prise de force - Someca 415
Posté : 30 sept. 2025 22:39
par Kenny_dev
Bonjour à tous.
Je viens d'acquérir un magnifique Someca 415 un peu dans son jus mais fonctionnel ..
Il se trouve qu'à la suite de l'utilisation d'un rotovator un peu approximatif, ma prise de force ne tourne plus .. :triste2:
Précision , elle ne tourne plus quand je l'enclenchement en position directe ( sortie moteur) , elle fonctionne très bien dans la position proportionnel (sortie de boite ) ..
Alors j'ai démonter les 2 plaques supérieures ,couvercle boîte de vitesse et enclenchement de prise de force , ainsi que les 2 couvercle latéraux ( embrayage et accouplement élastique) mais je n'ai rien trouvé qui cloche .. le pignon baladeur de la prise de force s'enclenche bien ..
La seule chose qui m'inquiète c'est que l'arbre qui arrive coté boîte au niveau de l'enclenchement d ela pdf est très libre ( je peux le faire tourner librement a la main sans résistance..)
Alors le couaq semble être dans la partie entre la boîte et la partie enclenchement de la pdf mais je ne sais pas trop ce qu'il y a a cette endroit ( le seul qui n'as pas de trappe de visite ..)
Alors si l'un d'entre vous sait d'où cela peut venir ou si vous pouvez m'aider je vous en serait très reconnaissant .
Re: Problème de prise de force - Someca 415
Posté : 01 oct. 2025 08:17
Bonjour et bienvenu,
voir les liens entre l'arbre 586266(563505), le pignon 563511 et l'autre arbre 566253...se font bien (cannelures):
Posté : 01 oct. 2025 08:54
une présentation semble indispensable avec la photo du tracteur
Posté : 01 oct. 2025 09:02
j'ai oublié une chose pour l'outil utilisé il s'agit de la marque HOWARD ROTAVATOR ou autres ?
si c'est le cas de la premiere le modèle : U, T ,HB ext
ROTAVATOR est une marque
Posté : 01 oct. 2025 09:36
Voir aussi coté embrayage
Posté : 01 oct. 2025 11:42
par Kenny_dev
Merci pour ces premières réponse,
Coté embrayage j'ai ouvert le cache sur le coté mais je ne voit rien qui semble clocher .
Sur la photo ci-jointe le problème semble venir de la partie encadré en rouge , mais j'avoue je ne sais npas ce qu'il y a la dedans , ni comment y avoir accès , j'imagine qu'il faut que je coupe le tracteur en deux .. ( il y a t'il des précautions particulières à prendre ? ) .
quand je tourne à la main l'arbre représenté en vert sur la photo , coté flèche jaune , l'arbre me semble très libre ... :0
cela est t'il normal selon vous ?
A quelle réference sur la vue éclatée correspond cette arbre ? ( j'ai un peu de mal à m'y retrouver ...)
Posté : 01 oct. 2025 11:46
par Kenny_dev
Ca correspondrait à cet emboitement ?
415-pdf- E216 _2025-10-01 080842.png (134.42 Kio) Vu 6286 fois
Posté : 01 oct. 2025 12:16
par Kenny_dev
Est ce que ça pourrait venir de la ?
(Avez vous déjà vu de la casse à cet endroit ? )
comment est faite la jonction ? cannelures ?
Posté : 01 oct. 2025 13:15
Ce que tu vois sur la seconde photo, c'est le réducteur de vitesse (lente-rapide).
Quand tu débrayes , l'arbre en vert tournes donc voir au niveau du pignon baladeur commandé par le levier. Il faudrait plutôt enlever l'autre couvercle , là où il y a le reniflard , et
les pignons sont à vérifier.
Voir l'ensemble levier s'il fonctionne bien.
Posté : 05 oct. 2025 23:45
par Oliviergros38
Salut Kenny_dev,
Problème assez classique sur les Someca un peu usés, surtout quand un outil tire un peu trop sur la PDF en direct. Si l’arbre est libre côté boîte, il y a de fortes chances que la clavette ou la liaison interne côté sortie moteur ait lâché. C’est souvent planqué derrière le carter central (pas de trappe, oui...), donc vidange et demi-démontage obligatoire
Tiens bon, c’est réparable sans changer tout l’arbre.
Et si tu veux éviter les coups de froid pendant la bricole en extérieur, jette un œil à ces tours de cou vélo bien pratiques pour la mi-saison. J’en ai chopé un sur le site, super utile même en tracteur
