someca 411r
pierre-o
someca 411r
Message non lu par pierre-o »
Nouveau propriétaire, dans le Finistère d'un someca 411R de 1964
Vous trouverez peut-être certaines de mes questions désopilantes, mais je suis très peu versé en mécanique. :gene3:
Je vous remercie donc par avance pour votre indulgence.
x 318
Re: someca 411r
Bonjour Pierre-o . Tu es le bienvenu avec ton SOM . Toutes les questions sont utiles et pas déplacées sur le machinisme.
Mets nous des photos, et présentes nous le tracteur, son usage et le reste... ce serait sympa. Merci.
Re: someca 411r
pour info 411 = SOM 35 = SOM 30 (sans le B)
en France pour éviter la confusion de la puissance avec le SOM 40 a d'abord eu les trois appellations il a fallu
attendre la sortie du 511 pour reprendre les memes dénominations Italiennes
pierre-o
Re: someca 411r
1ères photos de la bête
pierre-o
Re: someca 411r
Merci pour votre accueil, je vous en dis plus un peu plus tard.
Bon après-midi
pierre-o
Re: someca 411r
C'est donc un tracteur qui a appartenu la majeur partie du temps à un agriculteur de la région, qui, à la retraite, l'a revendu à..., qui l'a revendu à..., qui me l'a revendu avec 3800 h au compteur :aille: Peut-être avec déjà un tour???
J'envisage d'abord d'y atteler un broyeur à marteaux pour l'herbe et les broussailles, pour l'entretien de pâture.
Mais avant ça les niveaux à minima :)
pierre-o
Re: someca 411r
Merci JJ, plus facile pour les recherches par thème
Au fait, moi je suis dans le sud.
Kenavo
Re: someca 411r
et moi du nord !
deux choses importantes pour le chargeur EMILY :
réserve d''huile supplémentaire pour le relevage ?
longerons embrayage /trompette ? (pas bien visible sur les photos)
pierre-o
Re: someca 411r
Pour les longerons embrayage/trompette, je ne sais ce que tu veux dire
La réserve d'huile, c'est le bidon rectangulaire sur l'aile droite ? Il fait 13x13x50cm <br />Il manque une vis, tu connais la longueur et le diamètre ?
Re: someca 411r
tres bien les deux longerons sont en place :super:
pour la réserve d'huile supplémentaire il s'agit apparemment de celle d'origine et le tuyau qui dépasse a
remplacé le reniflard
