Batteries som 411
Posté : 18 oct. 2025 16:38
par pierre-o
Problème de démarrage :
J'ai 2 batteries,
l'une, 12 v 70Ah 640 A(EN)
l'autre 12v 60 Ah 540 A(EN)
Si j'ai bien compris, ça fait 24 volts selon le montage
Mais elles s'épuisent rapidement, l'une étant plus petite, entre autre.
Je dispose d'une supplémentaire:
12 v 100Ah 850 A(EN)
Comment la brancher provisoirement pour déplacer le tracteur
Re: Batteries som 411
Posté : 18 oct. 2025 16:39
par pierre-o
pierre-o a écrit : 18 oct. 2025 16:38
J'ai 2 batteries,
Posté : 19 oct. 2025 08:55
c'est simple le 411 est en 24 volts à l'aide de cables tu mets en parallèle la batterie d'appoint sur l'une des deux
Posté : 21 oct. 2025 21:32
par pierre-o
Merci JJ, je vois le message seulement maintenant.
Je te tiens au courant, c'est le cas de le dire
Demain il fera jour
Posté : 01 avr. 2026 09:46
par pierre-o
De retour,
Batteries chargées, cosses remplacées, il démarre au 1/4 de tour
Après 10 minutes il cale
Mauvaise circulation du GO les cuves des filtres à GO plein de mélasse
Je fais un nouveau post sur le circuit GO
Merci pour votre attention
Posté : 01 avr. 2026 13:51
tu n'oublies pas la sortie du réservoir
Posté : 02 avr. 2026 23:07
par pierre-o
Merci JJ, sinon rebelotte
