Page 1 sur 1
[Someca 312R] Problème Frein ARG
Posté : 19 oct. 2025 21:33
par Trez31
Un petit soucis sur le 312R, la pédale de frein ARG ne répond plus, elle est décalée et la tentative de réglage n'a rien changé.
Je vais donc m'atteler à démonter l'ensemble quand j'irai sur place, à voir si je fais les 2 côtés ou pas.
J'ai trouvé, sur le forum, une vidéo où ça a l'air tellement simple pour eux!
J'ai besoin de tout commander en avance et de tout prévoir pour ne rien oublier, pouvez-vous m'aider svp?
- Sangle de frein, réf. 4966740 ?
- Joint d'arbre, réf. ? Couple de serrage ?
- Bague support, réf. ?
- Huile BV, 14 litres? type d'huile?
- Diamètre vis pour sortir les axes de la sangle?
Faut-il toucher à l'huile des réducteurs (1.6L x2) à y'être?
D'autres conseils?
Merci d'avance.
Re: [Someca 312R] Problème Frein ARG
Posté : 20 oct. 2025 08:33
personnellement je démonterai avant de commander
Posté : 20 oct. 2025 22:30
par Trez31
Merci pour ton retour JJ mais compliqué car le tracteur est à Bayonne et je suis à Toulouse. J'aimerais y aller qu'une fois sur un week-end avec toutes les pièces et l'outillage nécessaire (chèvre, etc).
Posté : 21 oct. 2025 13:22
le problème rencontré aves les vieux catalogues les références ont peut etre changé ?
un exemple la sangle de frein en 1962 d'un 312 avait des garnitures démontables (rivetées)
pour le joint spi la taille est peut etre indiquée ?
