Vidange moteur FIAT 780 DT
LEDOUBLE
Message non lu par LEDOUBLE »
Bonjour à tous, après une rapide présentation dans la rubrique adéquate , premières questions:
Peut on utiliser n'importe quelle huile moteur 20/40 en équivalence de la FIAT AMBRA notée dans la RT?
Quels sont les fournisseurs de pièces à prix corrects sur internet?
Je change le vérin de direction. Est ce que la vidange/nettoyage du circuit est facile à réaliser?
merci à tous
Re: Vidange moteur FIAT 780 DT
pour l'huile de la direction tu as aussi un filtre dans le bocal
pour les pièces tu as de l'origine et de la contrefaçon
par exemple le vérin de direction tu tapes sur google ce modèle pour Fiat 780
Adadad
Message non lu par Adadad »
Salut,
Perso pour les pièces pour le moment c'est Agrizone et parfois Camagris. Pour le premier il y a beaucoup de références et les stocks fournisseurs sont affichés et semblent corrects, en relai c'est livré en 24h (en tout cas dans mon coin..).
Pour l'huile, une 15w40 comme tout le monde.
Il a quoi ton vérin de direction ? Tu a des photos ?
LEDOUBLE
Adadad a écrit : 21 oct. 2025 09:28 Salut,
Dans mes recherches j'ai archivé Agrizone et cam-agri. Les prix me semblent corrects
Le vérin fuit un peu, mais essentiellement jeu important dans la rotule (monobloc avec la tige), à cela s'ajoute jeu dans la rotule coté cul de vérin. L'axe de fixation qui n'est pas vraiment solidaire du plat sur lequel il est fixé (la rondelle sous l'ecrou s'est avachie, ce qui fait que le serrage n'est plus efficace.. d'u déplacement de plus de 5 mm du vérin >>> pas facile pour tenir le "cap" sur la route (entre 1/2 et 3/4 de tour au volant de jeu...
J'avais trouvé une tige, une rotule arrière, mais c'est aussi cher qu'un vérin adaptable sur Agrizone. ( que j'ai commandé)
pour l'huile y a t'il intérêt d'aller dans un magasin agricole (loin de chez moi), ou peut on mettre une 15/40 "lambda" pour l'automobile par exemple. Juste pour le moteur. (j'ai compris qu'il fallait de l'huile pour frein immergés pour la boite)
On met la même huile dans la direction?
LEDOUBLE
jj a écrit : 21 oct. 2025 09:13 pour l'huile de la direction tu as aussi un filtre dans le bocal
Merci, j'ai trouvé le filtre (je n'avais pas compris qu'il était sur le coté et non sous le bouchon).
LEDOUBLE
Pour info,
j'ai commandé un vérin, un axe et l'entretoise sur Agrizone.
Je viens d'aller voir la commande. C'est noté "en cours de réapprovisionnement".?
Ce n'était pas noté "stock 0" lorsque j'ai passé la commande... J'espère que cela ne va pas prendre trop de temps
pour info le 780 a l'huile de pont séparé de la boite de vitesses et le niveau de celle ci n'est pas facile à trouver
LEDOUBLE
jj a écrit : 21 oct. 2025 13:17 pour info le 780 a l'huile de pont séparé de la boite de vitesses et le niveau de celle ci n'est pas facile à trouver
Oui, j'ai lu cela quelque part, mais pour l'instant je vais me limiter à la vidange du moteur et à la direction, pour débuter au plus tôt les petits travaux qui nécessitent le tracteur.
Je reprendrai le reste à "tête reposée", probablement pendant l'hiver, et après avoir avoir pris connaissance de tous bons conseils du forum ,
En tous cas, merci
Adadad
LEDOUBLE a écrit : 21 oct. 2025 10:46 pour l'huile y a t'il intérêt d'aller dans un magasin agricole (loin de chez moi), ou peut on mettre une 15/40 "lambda" pour l'automobile par exemple. Juste pour le moteur. (j'ai compris qu'il fallait de l'huile pour frein immergés pour la boite)
De la 15w40 c'est de la 15w40, après c'est le prix. En l'achetant chez agram je l'ai payé 3e le litre en gros (livré mais j'en ai pris pas mal).
Oui la même.
LEDOUBLE a écrit : 21 oct. 2025 10:59 Pour info,
C'est peut-être juste que lorsque c'est pas stocké chez eux (c'est précisé) ça indique ça le temps que ça arrive chez eux.
J'ai une une seule commande (sur 12) qui est arrivée un peu trop tard, j'ai eu un mail pour prévenir.
LEDOUBLE
Dans le suivi commande, le vérin est passé en ,"disponible", les 2 autres pièces toujours en "réapprovisionnement". Je "croise les doigts "
