SUPPORT TRONCONNEUSE POUR TREUIL
vercors38
Message non lu par vercors38 »
bsr j'ai une petite question ,je voudrait me fabriquer 1 ou 2 support pour tronconneuse a monter sur treuil forestier ,est il préférable de le fixer directement ou de mettre sur silent bloc par rapport au vibrations , de facon a preserver les tronconneuses ,merci bonne soirée cdl vercors 38.
x 62
Re: SUPPORT TRONCONNEUSE POUR TREUIL
bonsoir , l'idée de mettre des silents-bloc n'est pas mauvaise du tout , moi perso je me servirais de silent-bloc pour échappement de voiture , tu en as qui on des filetages des deux bouts ce qui est pas mal pour la fixation .
vercors38
bjr olivier merci pour votre réponse oui je vais fouiner quels modeles de silent bloc choisir .cdl bonne journée .
louiseravot
Message non lu par louiseravot »
Salut,
Le mieux c’est de mettre des silent-blocs. Fixation directe = trop de vibrations et ça abîme les tronçonneuses.
Avec les silent-blocs, ça bouge moins et ça dure plus longtemps.
une machine n'est pas un jouet
vercors38
bjr louiseravot , oui je vais partir sur des silent bloc pour amortir les tronconneuses se sera le mieux cdl bonne journée .
