A-COUPS ACCELERATION
Salut à tous !
Je reviens vers vous encore une fois concernant un problème qui persiste depuis quelques semaines sur mon 82 94
Je vous explique :
Au bout d'une demie heure voir une heure de travail (avant, bizarrement, ca ne le fait pas), quand je suis au delà du régime de 1500 RPM, j'ai des décélérations soudaines, à répétition, puis ca disparait quelques minutes avant de revenir à répétitions. En dessous de 1500, j'ai l'impression que c'est beaucoup moins fréquent.
Avez vous une idée ?
Merci pour votre aide...
Je vous explique :
Re: A-COUPS ACCELERATION
Peut-être un défaut d'alimentation?
Voir si il n'y a pas un filtre semi bouché, un tube pincé , un bouchon dans robint de reservoir ou dans un coude du circuit...
A+ Pierre
A+ Pierre
la premiere chose à regarder la sortie du réservoir vraisemblablement robinet plus ou moins bouché
je vais vider le réservoir, changer les 3 filtres, et demonter le robinet. vous en pensez quoi ?
Rien a voir avec un injecteur ou quoi ?
un injecteur défaillant : le moteur ne tournerait pas bien ou du fuel dans l'huile
ok, merci pour les conseils
Je vais faire comme dit plus haut, vider le réservoir, changer les 3 filtres, et démonter le robinet...
Je n'oublies rien tant qu'a y être ?
Merci pour vos conseils
J'ai tout vidé, changé les trois filtres, mis un coup de soufflette dans chaque tuyau, et nettoyé les raccords banjos.
J'ai tout remonté et je vais tester.
Deux questions :
1/ au démontage j'ai vu qu'il y avait un raccord banjo avec un petit filtre. On est bien d'accord qu'il est sur le tuyau de retour au réservoir (sortie de la PA) ? Ou à l'arrivée de la pompe d'alimentation ?
2/ concernant la pompe d'alimentation, c'est le seul élément du circuit que je n'ai pas vidé et nettoyé. Faut il le faire à votre avis ?
Merci !
Deux questions :
Merci !
normalement un filtre est toujours à l'arrivé
certaines pompes d'alimentation ont un petit filtre
- x 319
- x 217
Bonjour, voici le circuit de carburant. Tu as un tamis dans la pompe d'alimentation et un petit filtre à l'entrée de la pompe à injection CAV à nettoyer.En principe tu as une PI Bosch.
Bonsoir,
Le banjo avec filtre est à l'entrée de la pompe d'alimentation.
De plus si tu as la même pompe que sur le schémas ci-dessus, il y a un filtre sous le chapeau, dévisse la vis centrale.
A+ Pierre
A+ Pierre
