vitre basse gauche 82 94
FA 82-94
Message non lu par FA 82-94 »
J'ai une branche qui a tapé la vitre basse gauche (quand on est assis sur le tracteur) et qui l'a fendue.
Est ce que c'est simple pour la remplacer ?
Possible de m'indiquer grosso modo comment remonter cette vitre ?
Pareil pour en trouver une, je suis en train de chercher mais ca n'a pas l'air évident.
Merci à vous pour vos lumières !
x 318
Re: vitre basse gauche 82 94
Bonjour, c'est la vitre "labour" sous le pare brise?
2800425 en clair ou 2800658 en bronze ou 2805892 en vert ; 580x 365 + JOINT 2620006. La lettre D : compatible 82-94.Tu peux garder le joint actuel.
Mettre le joint autour de la vitre avec une ficelle dedans. Positionner et tenir la vitre en place depuis l'extérieur. Une autre personne tire les 2 brins depuis l'intérieur en mettant en place progressivement la lèvre du joint, en tapotant s'il faut et s'aider d'un tournevis s'il faut.
Labour vert_ 2026-01-25 143728.gif (5.64 Kio) Vu 1385 fois
FA 82-94
super
un énorme merci pour les références et la technique pour la mettre !!
merci bcp
