Roulement reducteurs someca 750
Posté : 20 févr. 2026 09:57
par rigoberto
J'entendais parfois un bruit lorsque je roulais avec le tracteur au niveau des roues. ce matin j'ai levé l'arrière du tracteur et résultat : il y a du jeu dans les deux roues arrières...
Quel est le jeu normal ?
Quel est le risque d'utiliser le tracteur avec ce jeu ?
Ce sont ces roulements qui ont du jeu ?
Re: Roulement reducteurs someca 750
Posté : 20 févr. 2026 11:51
par Pierre
Bonjour ,
Avec ce jeux l y a surement usure des roulements qu'il faut remplacer avant casse plus grave.
A+ Pierre
Posté : 20 févr. 2026 13:23
rare un problème de roulements sur un réducteur de 750 mais en mécanique tout arriver
tu as deux montages :
Italien
Français (comme le SOM 40 )
si c'est le deuxième BON COURAGE
Posté : 20 févr. 2026 13:49
par rigoberto
De quoi peut venir le jeu latéral si ce ne sont pas les roulements ?
Je crois que tu m’avais dit que c’était un italien au vu des ailes et du siège.
Posté : 20 févr. 2026 14:14
Posté : 20 févr. 2026 14:16
par rigoberto
Ah oui voilà c’était pas jj mais toi qui me l’avais dit
Posté : 20 févr. 2026 14:47
Vérifies le serrage des jantes et des voiles sur les jantes.
En bout de l'arbre tu as l'écrou :
Posté : 20 févr. 2026 17:16
par rigoberto
Ok je vais vérifier le serrage des jantes et des roues. Tu penses que l’écrou central peut faire quelque chose pour le jeu ?
