niveau d huile pour SOM 40
Posté : 24 févr. 2026 18:32
par franck76
je mets ma demande de renseignement ici car j avais mis une demande sur une fuite d'huile lors de ma présentation et ce n est effectivement pas le bon endroit....
bref, j ai une tout autre question à poser ::d
concernant le niveau d'huile que l on doit mettre au niveau des réducteurs de roues .
j ai 2 bouchons , 1 bien plus haut que l autre.
es ce que le bouchon du haut sert à remplir et celui plus bas à contrôler le niveau ?
je vous mets une photo , cela sera bien plus explicite .
et également quel type d huile doit t on mettre ?
merci d'avance :amen:
Re: niveau d huile pour SOM 40
Posté : 24 févr. 2026 20:01
Bonsoir Franck, je te mets le tableau du SOM 511:
Approvisionnements_ 2026-02-24 194442.gif (118.5 Kio) Vu 1472 fois
Personnellement au Som 25 je mets de la 85w140 mais API GL4. S'il n'y a pas de bronze l'API GL 5 peut être utilisée.
Ceci concerne la bv, le pont et les réducteurs latéraux ( bouchon du bas pour vidange, l'autre pour le niveau).
Posté : 25 févr. 2026 09:48
par franck76
Merci beaucoup pour tout. 👍
Je vais acheter ce qu'il faut et faire les niveaux.
Posté : 26 févr. 2026 10:49
par franck76
je n'arrive pas à trouver si il y a du bronze ou pas pour pouvoir y mettre de l'API GL 5 qui est beaucoup plus facile à trouver
Si quelqu'un peu me dire.... :)
Bonne journée
Posté : 26 févr. 2026 13:16
Bonjour, j'emploie de l' huile minérale HAFA WOMAC GEAR GL4 85W-140.GL 4 plutôt que GL 5 , après c'est juste les conseils que l'on m'a donné. Certains vont te dire que tu peux employer de la GL5...
Je ne suis pas commercial de quiconque, juste à titre d'infos:
Catalogue-HAFA-agriculture-2024-VF-1.pdf
(12.21 Mio) Téléchargé 1766 fois
Posté : 26 févr. 2026 14:44
par franck76
Merci beaucoup Jean Claude.
Je vais tâcher de trouver de la Gl4 pour être certain de ne pas faire de bêtises
