problème de relevage
georges 450
Message non lu par georges 450 »
Bonjour je possède un Someca 450 j'ai un problème u niveau du relevage. J'ai changé les joints du piston ainsi que les joints
des bras. Le relevage monte et descends mais en position haut il y a des à coups en permanence.
Est-ce-que quelqu'un aurait été confronté à ce problème. Et l'aurait il résolu ( peut-être par réglage, mais les quels);
merci pour votre retour.
Re: problème de relevage
Bonjour Georges, regardes le réglage de la sensibilité comme suit:
sinon une présentation et photos sont toujours bienvenus.
