som 55 huile coule
tracteurtracteur
som 55 huile coule
Message non lu par tracteurtracteur »
Sur mon som 55 fuites huile dessous cloche embrayage
j’ai une grosse fuite huile comme un robinet ouvert a un quart par le petit troue en dessous de la cloche .
autant est ce normal ? sa ma vidé ttes huile dans le carter huile
reniflard non bouché
je pense a la tresse sur le palier arbre
faut il ouvrir le tracteur en 2 pour la changer ?
sur la coquille du haut faut il également une tresse
ou juste sur la partie du bas ?
auriez vous une photo du fameux outils special pour la mettre en place ?
qqun aurait til la revue technique du SOM 55 pour bien la mettre en place ?
avez une idée autres pour que huile sort autant ?
a part sa le tracteur démarre super bien ?
som 55-.jpg (31.66 Kio) Vu 1773 fois
Re: som 55 huile coule
l'outil spécial pour mettre les feutres en place à la forme d'un H avec les deux extrémités coulissantes
il faudrait trouver un ancien concessionnaire SOMECA qui la gardé
sinon apres l'avoir désacouplé et enlever le volant moteur tu réalises l'opération avec un tournevis
tracteurtracteur
Possible de la changer sans l'ouvrir en2 ?
Sur la coquille du haut il n y a pas de joint?
Une photo de ce fameux outils?
x 216
Bonjour, voici ce lien(que t'as dû voir, d'où viennent les photos)
https://www.fiatagri.fr/viewtopic.php?p=44740#p44740
tracteurtracteur
Oui c est des photos que j ai trouvé sur le site
Mais sur le lien c est un someca 670
Moi j ai un som 55
Sa n a pas lair d'être tout a fais pareil?
Cdt
x 216
Tous ces tracteurs ont des moteurs OM, pas FIAT , conçus sous le même principe.
x 216
Voici quelques infos sur les bagues calcar entre l'arbre d'avancement et de la prise de force: si trop usé , l'huile peut passer
6- 2024-08-23 222445.png (674.42 Kio) Vu 1710 fois
tracteurtracteur
On ne voie pas tres bien
Sur la coquille du haut il y a t il une tresse aussi? Ou juste celle du bas?
Jackyagri
Message non lu par Jackyagri »
Salut ! De mémoire sur les SOM 55 il y a bien de la tresse sur les deux demi-coquilles du palier arrière, pas uniquement en bas, sinon une fois serré l’étanchéité serait quand même franchement limite. Avec une fuite qui vide le carter aussi vite, je regarderais pas seulement la tresse : retour d’huile bouché, palier qui a pris du jeu, portée marquée... une tresse neuve peut vite servir de simple pansement si le reste suit pas. C’est un peu comme un masque japonais ancien, vous pouvez refaire la finition extérieure nickel, si la structure derrière est fendue ça finira toujours par se voir. Et malheureusement pour remplacer ça correctement, je vois mal comment éviter de désaccoupler le tracteur et de l’ouvrir en 2, c’est pas la partie la plus réjouissante mais au moins vous repartez sur quelque chose de propre.
Dernière modification par Jackyagri le 18 août 2026 21:37, modifié 1 fois.
x 216
Bonsoir et merci Jacky, tu peux te présenter dans la rubrique dédiée. Merci.
