Page 1 sur 2
relevage 82 94 DT
Posté : 11 avr. 2026 22:07
par FA 82-94
J'ai un soucis avec la descente du relevage. Elle est trop lente.
Pour la remontée : aucun soucis.
J'ai calculé le temps de descente avec une benette vide : quasiment 5 minutes
un peu long ...
J'ai essayé de régler avec les deux manettes à droite du siège, de régler avec la molette entre les jambes sous le siège.
Rien y fait.
Des idées ?
Merci à vous
Bonne soirée
Re: relevage 82 94 DT
Posté : 12 avr. 2026 08:37
tu as un robinet de vitesse de descente sous le siège
Posté : 12 avr. 2026 08:46
par FA 82-94
salut jj
oui cest ce que j'ai mis dans mon message j'ai essayé de régler avec ce robinet, il n'y a rien qui change (a visser a fond d'un coté, le relevage ne baisse plus du tout, et à l'autre extrémité, ca descend hyper lentement). C'est peut être a ce niveau la que le problème est ? le robinet de vitesse est défectueux ?
Posté : 12 avr. 2026 10:48
la commande entre la molette et le relevage est peut etre abimée ?
Posté : 12 avr. 2026 11:03
Bonjour, voici le fonctionnement du relevage
tu as la commande 29 , que vous citez, qui doit être visée ; et la commande 25 pour la sensibilité.
Posté : 12 avr. 2026 11:25
Pour la série 66, mais c'est pareil:
- Pos mont lift_ 2022-11-21 185021.png (470.45 Kio) Vu 2964 fois
Posté : 12 avr. 2026 17:41
Posté : 12 avr. 2026 22:20
par FA 82-94
Bonsoir à tous,
Merci bcp pour la documentation !!
Petite question toute con mais cette fameuse commande 25 elle se situe ou ? Je la vois bien sur le schéma mais j'ai du mal à me représenter sur le tracteur
Posté : 13 avr. 2026 08:03
Bonjour, voici sur un 666, les leviers 5117143 et 5117142:
Posté : 13 avr. 2026 12:48
