Petite question concernant le liquide de refroidissement ?
On le contrôle ou ?
Sur le coté du moteur il y a un gros cylindre avec un bouchon, et quand on l'ouvre, il y a un fond comme une grille avec des trous, et un liquide rougeâtre, je suppose que c'est ca ? il faut que cette grille soit immergée je suppose ?
Merci pour vos réponses
ford 6600 liquide de refroidissement
- x 233
Re: ford 6600 liquide de refroidissement
ATTENTION à la qualité du liquide de refroidissement sur un FORD certains utilisateurs ont meme mis un filtre "à eau"
comme sur les MC CORMICK surtout que le groupe du 6600 n'est pas chemisé
Maxencefiat
- Nouveau Fiatagrinaute
Salut ! oui c’est bien ça, sur le 6600 le niveau se controle par le bouchon du radiateur (le gros cylindre comme vous dites), la grille que vous voyez c’est normal c’est juste une sorte de déflecteur dans le col du radiateur. en gros le liquide doit etre juste au dessus de cette grille ou pas loin, faut pas que ce soit à sec sinon ça veut dire qu’il en manque. perso sur un vieux ford que j’avais récupéré chez un voisin (un 5000 de mémoire) le liquide était devenu tout marron parce que l’ancien proprio mettait un peu n’importe quoi dedans… du coup vidange + bon liquide et plus de soucis. comme dit plus haut faut faire gaffe à la qualité sur ces moteurs, ils aiment pas trop la rouille dans le circuit.
