Prise de force F100
Posté : 16 juin 2026 13:10
par dam23
Depuis quelques jours, j’ai un problème au niveau du démarrage de la prise de force sur mon F100.
Quand j’appuie sur le bouton de commande il ne se passe rien, le voyant ne s’allume pas et la prise de force ne tourne pas, il faut appuyer 15 ou 20 fois de suite pour que ça fonctionne.
Je pense à un problème électrique ( interrupteur ou relais ),
si quelqu’un a déjà eu la même panne, ou a une idée, je suis preneur.
Merci d’avance.
Cordialement.
Re: Prise de force F100
Posté : 16 juin 2026 17:00
Bonjour Damien, je te mets tout car il y a peut-être quelques variantes suivant versions mais
il y a les fusibles 4 et 6, le relais E9, l'interrupteur 12 de préréglage du frein de la PDF arrière à voir.
Posté : 16 juin 2026 21:35
par dam23
Merci beaucoup Jean Claude 2320, je vais regarder ça et je ferais un retour quand j’aurai trouvé la panne.
Bonne soirée.
Cordialement.
Posté : 25 juin 2026 23:01
par dam23
Après contrôle et vérification c’est bien l’interrupteur qui ne fonctionnait pas à tout les coups.
Après passage à la soufflette de celui-ci et au nettoyant contact, il re fonctionne normalement.
Encore merci Jean Claude pour ton aide.
Amicalement.
