Page 1 sur 1
65-66 Bruit pont avant vers 20 km/h
Posté : 14 juil. 2026 16:15
par joselemanouche
Bonjour.
J ai un bruit qui est apparu sur mon 65-66.
Enfin c est pas vraiment un ronronnement c est plutot un bruit de vibration de grosse ferraille
Il apparait lorsque je roule sur la route a peu pres entre 20 et 25 kms/h.
Ça ne le fait pas si je roule plus vite ou plus doucement.
Ça disparait lorsque j enclenche le pont avant. (Pour faire un essai car evidemment que je roule pas a 25 avec le pont !).
Auriez vous des idees de la provenance que pourrait avoir ce bruit ?
Re: 65-66 Bruit pont avant vers 20 km/h
Posté : 14 juil. 2026 16:53
Bonjour José, voir les paliers qui supportent l'arbre. Le graissage a été fait régulièrement?
Posté : 15 juil. 2026 09:04
tu prends une burette d'huile et tu pulvérises sur le palier de l'arbre du pont avant
sinon tu soulèves le tracteur coté par coté et le fait fonctionner en appuyant sur un frein opposé
Posté : 19 juil. 2026 22:23
par joselemanouche
Oui je pense qu il va finir carrement sur calles et moi dessous ! C est pas tres sécure mais sinon je vois pas comment trouver l origine du bruit
jj a écrit : 15 juil. 2026 09:04 tu prends une burette d'huile et tu pulvérises sur le palier de l'arbre du pont avant
Posté : 05 août 2026 19:36
par joselemanouche
Bon ben j ai trouvé mon affaire c est au niveau du manchon du pont avant. Il y a une un circlips une rondelle le manchon et un autre circlirps pour pas que ça navigue et la rondelle se promene un peu c est elle qui fait ce vacarme.
Par contre j ai un peu de jeu dans le manchon au niveau du pont avant et pareil dans le manchon derriere a la sortie de la boite de transfert. Ça n a pas l air bien mechant encore mais bon.
Je me demandais ces manchons sur l arbre de pont on pourrait pas les percer et mettre un graisseur ? Ca éviterait l usure du manchon et de l arbre par friction ?
Posté : 06 août 2026 09:09
les manchons n'ont pas le meme traitement que l'arbre
ce qui est tres important : bien graisser l'articulation du pont avant il faut soulever l'avant pour bien le faire
Posté : 13 août 2026 08:47
par joselemanouche
Tu sais si il existe un kit avec des bagues teflon ou autre comme sur les ih?
Posté : 14 août 2026 09:20
pour les bagues je ne sais pas si elles existes en téflon (d'origine) mais si elles sont usées tu devrais regarder l'état de l'arbre du pignon d'attaque pour le pont avant
Posté : 15 août 2026 10:42
par joselemanouche
Comme je l ai dit ce n est pas l arbre qui a du jeu mais les 2 manchons a chaque bout d arbre mais rien de catastrophique
Posté : 15 août 2026 18:04
le manchon n'a pas du jeu dans l'arbre du pignon d'attaque du pont avant ?
