vos conseils pour bien reussir la resine sur une benne
bonsoir à vous,
j'ai recemment acheter une petite 6t pour les semences, et bricoles a la ferme
la peinture est defraichie, elle sera repeinte au printemps, ou le temps se pretera mieux que maintenant
y avait quelques trous que j'ai deja refait avec de la bonne ferraille soudée, il y en reste des petits sur les portes arrière et les coins devant, je vais y mettre de la resine de reparation, puis finir par un mastic,
je voudrais savoir s'il faut que je passe un coup d'antirouille avant de poser la résine ?
et est ce qu'apres je peut peindre directe dessus,apres avoir mis un mastic ?
merci
merci
Re: vos conseils pour bien reussir la resine sur une benne
tu mes l'antirouille la résine le mastic tu ponse tu peint voila bisous
ok ces bien ce que j'avais penser faire, pour le mastic j'en ai pas j'ai que du vitrier , tu met quel genre toi?
ma resine ces de la sinto, elle a l'air pas mal au vu des essai
tu a la resine mais a tu la fibre de verre avec je vais te mettre des photo pour savoir comment faire car c special la fibre mais c parcontre c super solide pour le matic tu doit prendre pour la carrosserrie auto tu en trouvechez AD a pas trop chere
oui j'ai la fibre de verre et durcisseur aussi
ok j'attend tes photo
ok je te fait ça tantot bisous
Ok sa marche
pour le mastic je vais aller chercher celui la lundi comme je passe devant
http://www.norauto.fr/Acheter-Mastic-ca ... rettyPhoto
a bon, y a pas trop de choix
yes j'ai tout meme l'acetone pour les pinceaux
