Niveau d huile FIAT 90/90DT
Posté : 11 juin 2013 08:50
par gros lapin
Pouvez vous me dire où se trouve le niveau d huile et si la vitesse de levée et descente du relevage est réglable?
Merci 8)
Posté : 11 juin 2013 09:34
Tu parles de quel niveau ? si c'est celui du pont et du relevage il s'agit du bouchon qui est au niveau du trois point .Attention le 90 90 a la boite de vitesses séparée du pont et le niveau est sous la plate forme au niveau du support avant droit.Pour la vitesse de descente du relevage c'est la molette en bas du siège conducteur.Salutations
Re: Niveau d huile FIAT 90/90DT
Posté : 11 juin 2013 09:37
par gros lapin
un grand merci
Posté : 27 juin 2026 00:42
par Mailing59
Mon relevage met du temps à réagir et redescend seul moteur arrêté. Il a le hoquet quand je le descend, je pense qu'il manque un peu d'huile dans ce circuit car je constate de l'huile sur mon pneu arrière droit surtout quand jactionne le contrôle de profondeur et sur prise hydraulique arrière. Pouvez-vous me préciser, via une photo peut-être, où se situe exactement le niveau de get huile car le précédent à ajouter un vérin de relevage en plus ( il en a 2) et m'avait dit qu'il a dû retirer la jauge mais je ne sais plus...? Merci
Posté : 27 juin 2026 08:37
en premier changer le filtre hydraulique.
La boîte est séparée du pont/relevage. Huile multifonctionnelle pour bv (13l) et pont/relevage (47l):
Donc le bouchon qui est dessous , vers l'avant , du coté droit c'est le niveau boîte. Il y a un reniflard sur la boîte.
Coté pont, sur la série 80 , il y avait un bouchon sur le coté droit. Là, en principe, il n'y ait pas. Vérifier quand même.
Pour info d'origine la jauge est en haut de l'échelle d'attelage, sous l' attache du 3è point.
Vu qu'il y a un vérin supplémentaire, il faut légèrement plus d'huile que prévu.
