som 20
nicolasB17
- Nouveau Fiatagrinaute
som 20
bonjour,
je viens de faire l’acquisition d'un som 20, la pompe à eau et bougies sont HS,
où peut on se procurer ces pièces?
avez vous la réf du filtre à gasoil?
merci d'avance
nicolas
merci d'avance
nicolas
Je n'ai pas les références .Ton filtre à g.o. est dans un bol au dessus de la pompe à injection.Sur ce forum tu as CHBO qui pourra te fournir en pompe à eau et en bougies.Salutations
Re: som 20
salut et bienvenue à toi!
c'est un diesel ou essence?
nicolasB17
Re: som 20
c'est un diesel,
peut on trouver uniquement le joint mécanique de pompe à eau?
nicolas
nicolas
Re: som 20
je peux te proposer un kit de rénovation à 59€ ht ou une pompe neuve à 120€ ht par contre peut tu mettre une photo de ta pompe car je veux étre sur qu'elle va bien dessus
nicolasB17
Re: som 20
je pense que celle du 415 peut aller
vérifie sur ma boutique internet r2ma35.fr, c'est celle à 120€ ht.
nicolasB17
Re: som 20
elles se ressemblent, mais la lumière d'eau reliant la pompe au bloc moteur n'est pas placée au même endroit sur les 2. peut on inverser les 2 entretoises?, il me faudrait une photo de l'intérieur de votre pompe pour vérifier la comptabilité des passages d'eau.
sinon avez vous une photo du kit réparation? afin de vérifier que le joint mécanique est bien le même
merci
nicolas
merci
nicolas
Re: som 20
malheureusement j'ai bien peur quel ne va pas dessus car le raccord inférieur est différent et elle comporte 7 trous de fixations au lieu de six.
je te joint une photo du presse étoupe qui pourrait éventuellement correspondre, ses dimensions sont les suivantes: 32mm x 28mm x 20mm
cordialement
cordialement
