HUILE HYDRAULIQUE 90/90
gros lapin
Message non lu par gros lapin »
comment controler le niveau de l'huile hydraulique car en utilisant une grue hydraulique,elle va par saccade à mon avis il manque de l'huile dans l hydraulique de mon tracteur :shock:
L'huile hydraulique est celle du pont arriere (sur un 90-90), mais tu devrais changer ton filtre hydraulique (sous la pompe de relevage à l'avant du moteur).Salutations
