bonjour a tous
fifi
bonjour a tous
Message non lu par fifi »
j ai un problème hydraulique sur 680 dth j ai attraper un fil de fer en marche arrière qui tordu et ouvert le papillon du filtre a huile et depuis je galère prise d air fuite j ai changer le joint
détordu le support de papillons dur ci il me faut changer tout l ensemble
babast 53
Re: bonjour a tous
je pense que tout et a changer il n'ai plus étanche faut pas grand chose
Rassure toi tu n'es pas le premier tu peux essayer de mettre de la pate à joint au niveau du couvercle .Salutations
