Et voilà je reviens avec un autre chantier,je voudrais faire une vidange complète de boite et ponts de mon 80/90 DT de 1985.
Quelle huile faut il utiliser ? Le mécano à qui j'ai demandé ma parle de "80" mais sans réussir à avoir plus de détails!!!!
Donc je viens ici chercher des infos.
Merci d'avance pour toute aide.
Huile boîte pont...
Invité
Re: Huile boîte pont...
Bonsoir smokey!!
Voici la préconisation d'origine:
Il faut une huile conçue pour les freins immergés: donc pas de 80.
Voir plus si tu as un Hi-lo.
Voici un lien vers ce sujet: A+.
