Fuite pompe à injection fiat 680
- Nouveau Fiatagrinaute
- x 17
Re: Fuite pompe à injection fiat 680
bonsoir , oui tu peux mettre de l'huile LHM ou autre moi j'ai mis de la dexrond ou de la ATF
- x 17
Merci pour votre aide les copains, vos explications devraient pouvoir me dépanner.
Bonne soirée
Thierry :cheers: :flower: :flower: :flower: :flower: :flower: :flower: :flower:
Bonne soirée
Autre question:
Pouvez vous me confirmer qu'il faut mettre du liquide de frein LHM (bidon vert) sur le 680, le liquide dans le bocal n'est pas vert et il en manque un peu, que me conseillez vous, est ce que je peux mélanger le LHM avec celui dans le bocal
bonjours
je fais les niveaux un 780 il manque un peu de liquide au bocale j'ai du lhm je peut completer par au dessus de l'autre huile ?
merci bon week end
- x 17
tu prend une seringue et tu aspire l'huile qui reste dans le bocal , et tu ré remplie la réserve en LHM , et tu lui refait une purge jusque tu voit l'huile de couleur verte qui sort au purgeur des freins , comme ça au niveau des pompe de freins il ne reste qu'une sorte d'huile dedans
bonjours
merci a vous 2
merci a vous 2
