880 5c
MICHEL 880 5c
- Nouveau Fiatagrinaute
880 5c
Bonjour j'aimerais savoir si je peux remplacer la pompe hydraulique 11 cm3 de mon 880 par une pompe de 16cm3 merci
- x 224
OUI
en fait les vieux ont tendance à parler de débit
sur un 880-5 la pompe d'origine fait 41.4 l/mn et tu peux monter celle qui fait 50.6 l/mn
Tu peux monter une pompe de relevage différente dans la mesure ou le sens de rotation est le meme
Par contre la tuyauterie n'évoluera pas en consequence ce qui est un peu un non sens
MICHEL 880 5c
Re: 880 5c
Ok merci ça va faire du bien à la remorque grue
