fiat 80-90 + de demarage
Bonjour a tous,
ce matin, impossible de démarrer.
je tourne la clé mais rien ne se passe! Ne connaissant pas du tout "le schéma électrique" de ce tracteur, si quelqu'un peut me renseigner je vous en remercie.
- x 17
Re: fiat 80-90 + de demarage
bonsoir , il faut déjà regardé l'état des cosses de la batterie , l'état de fixation du boulon de masse sur le chassie , voir si il est équipé d'un coupe circuit , et la seul sécurité de démarrage qui a est sur la pédale d'embrayage il faut ouvrir le panneau du tableau de bord et schunté les deux fil ensemble pour supprimé le contacteur de sécurité
autrement pour voir si c'est un problème de sécurité ou de commande de démarrage il faut s'assuré qu'il est bien au point mort (aucune vitesse engagé , débranché le petit fil au niveau du démarreur et faire contact avec un bout de fil entre le gros écrou et la fiche plate du démarreur pour voir si il démarre
Bonjour et merci,
oui les voyants s'allument et j'entends un relais quand je mets le contact ( un clic suivi d'un autre?).
J'ai shunté les fils de la pédale d'embayage, mais tjs rien.
Je n'ai pas encore testé le démarreur, je refais une partie du faisceau suite à l'état de celui-ci ( fils dénudé entre autre).
- x 13
- x 37
oui où le fil d’excitation entre le contacteur et le démarreur coupé.Comme dis jj essaye de le démarrer en direct ça te donnera déjà une bonne indication.
a plus
a plus
Merci pour vos conseil !
Bonsoir a tous,
aujourd'hui démontage du démarreur, ce dernier "clac" mais ne tourne pas... donc demain, nettoyage et vérification des charbons !
D'autre part, je suis a la recherche du schéma électrique du 80-90.
Si quelqu'un avait cela,
merci
merci
Salut le schéma électrique est dans le manuel d utilisation et tu peux le trouver sur www.tracteurs-someca.fr
