Couple de serrage volant moteur fiatagri 82 94 DT
patbro
Message non lu par patbro »
Bonsoir à tous
Je suis en train de changer la couronne de démarreur de mon Fiatagri 82 94DT et j'en profite pour regarder l'état de mon embrayage. Auriez vous le couple de serrage du volant moteur pour le remontage ?
Et à tout hasard si quelqu’un dispose de la revue technique pour ce modèle je serais intéressée.
Merci beaucoup.
Re: Couple de serrage volant moteur fiatagri 82 94 DT
bonsoir ,
82.94 moteur 8045 . 05
pour les vis du volant moteur
vis de M 12 X 1.25 ( 11.8 Kg )
patbro
Merci beaucoup Thierry
