calage pompe injection sur fiat 880 dt 4 cylindres
Re: calage pompe injection sur fiat 880 dt 4 cylindres
Il y a 3 type de pompe dpa 3342f450 a partir du numéro moteur de 2816 avant il y a deux type la f020 et f390
Bonjour a tous
Bon voila je viens de recevoir la pompe d'injection 3342f450 de la casse, j'espere que ce coup ci c'est la bonne, mais toujours par trouvé de doc sur le calage de la pompe
A +
A +
j'avais oublié
j'avais oublié la petite pompe a gazole est neuve, donc pas de problème de ce coté.
A+
A+
salut tu trouvera la méthode de calage d une pompe cav sur ce lien a la page 20 http://www.tracteurs-someca.fr/docs/550_rep.pdf il s agit du 550 mais les repères sont les mêmes sur les autres moteurs et comme le disait Thierry tu doit être décaler d un tour moteur sauf si la distribution a été déposée et mal recalée
Bonjour je déterre le sujet,je rencontre le même problème sur le 880 de mon père suite a la réfection du moteur est-ce que le problème a été résolu?
- x 295
- x 211
Bonjour, tu as la réponse plus complète ici, avec la page 1 qui s'est ajoutée, Thierry t'as expliqué:
https://www.fiatagri.fr/viewtopic.php?p=10272#p10272
- x 224
JEAN CLAUDE je suis émerveillé d'une question d'aujourd'hui sur un problème de 2015 ......!
Merci j’avais bien vue la procédure de calage je vais vérifier ce week-end mais cela nous di pas si « rich » a réussi à remettre en route sont 880 et si c’était bien ca le problème.?
