modification sur un fiat 850
fiat 850
Re: modification sur un fiat 850
Message non lu par fiat 850 »
oui merci du conseil je regarderai a cela ce serait possible qu il y ai du jeu dans la commande u dans les fourchettes tout simplement ?
gilcop77
x 20
Message non lu par gilcop77 »
Bonjour fiat850,pour ta recherche de moteur tu pourrais aussi orienter ta recherche sur les automoteur lesrtadet UT140(préciculture,Nodet),qui possédaient un moteur fiat 6 cylindres (je ne sais plus s'il avait un turbo).
fiat 850
en poursuivant mes recherches de moteur quelqu un m as proposer un moteur d un 980
c'est surement un athmosphérique mais est ce que ce genre de moteur avec l embrayage sont compatibles ?
Le 980 a le moteur du 1000 (8065-02) avec la pompe à injection rotative
L'embrayage LUK ou FERODO est un 12 "
Il me semble (à confirmer) que le sens du disque d'avancement est différent de celui du 850
J'ai oublié de te préciser il te faudra aussi le capot moteur et d'allonger le bras de direction
empattement du 850 = 2.36
1000 = 2.48
fiat 850
bonjour merci pour tes reponses
en remettant un embrayage de 850 ce n est pas possible ? ou alors je me demande si il n y en a pas eu en 13 '
le rallongement de tout ce ce n est pas un problème :)
A mon avis l'embrayage du 850 n'a pas eu le 13 "
pour l'embrayage du 980 il te suffit de changer de coté au disque d'avancement par contre tu ne peux pas mélanger les LUK les FERODO les butées et porte-butées sont différentes
fiat 850
donc cela saurais aller ??
hors mis l embrayage qu il faut adapter les fixations sont les meme ?
OUI hormis les points que je t'ai indiqué
Le 800 , 850 , 900 , 940 , 1000 , 1000 Super les berceaux avants et carters d'embrayage sont les memes
fiat 850
ok j 'irais voir le moteur de ce temps ci pendant les coner je vos tiens au courant
j'ai une queston quelle est la différence entre un fiat 1000 et un 1000 super ?
