Sur mon fiat 65-66, j'ai une fuite d'huile depuis plusieurs années au niveau d'une des deux prises hydrauliques. Cela goutte au niveau de la prise en question
Mon voisin agriculteur a essayé de la retirer en poussant dessus, mais sans succés
La prise peut t-elle aussi se démonter par simple poussée (idem connexion d'un cable de remorque/charrue) ?
Quelqu'un peut t-il me donner la demarche à suivre pour réparer/changer cette prise? est-ce simple à faire ?
Pour info, à la moindre utilisation du tracteur avec utilsation de relevage arriere, je perds environ 1/3 de litre d'huile (mesure constaté en mettant un récipient sous cette prise)
Fuite d'huile sur 1 des 2 prise hydrauliques (FIAT65-66)
albatros29
- Débutant Fiatagrinaute
albatros29
Re: Fuite d'huile sur 1 des 2 prise hydrauliques (FIAT65-66)
Bonjour Jj,
Je pense qu'il s'agit de la valve d'origine (tracteur 5150h), je prendrais une photo pour confirmer (tracteur dans le finistère et je ne suis pas sur place)
Albatros29
Albatros29
- x 229
Si tu as la valve (puss bull) tu mets la valve à visser ou un raccord ?
Si c'est un raccord tu as deux sortes : à bille ou à téton à ne pas mélanger
