Fiat 780 dt
Stéphane29
x 28
Re: Fiat 780 dt
Bonsoir Claude12, vraiment du beau travail.
Les pneus BKT ont vraiment une belle allure.
Il va etre très chouette avec l'arceau et le toit, vivement les photos.
Quel marque de peinture as tu utilisé ? et plus précisémment, quel référence pour le blanc cassé ?
Merci.
claude12
Re: Fiat 780 dt
Message non lu par claude12 »
Salut,le problème est que chez Fiat il n'y a aucun ref peinture.Aujourd'hui on a de bonne qualité de peinture.Rien a voir avec les peintures industrielles du siècle dernier.Pour ce tracteur c'est de la PPG avec anti rouille,ivoire Someca LA 9015.Pas trop visible sur les photos mais a mon gout c' est trop jaune.Pour le 1180,j'avais lustrer une jante.Avec le nuancié RAL(code couleurs international) le plus rapprochant était le RAL 9003.Mais au final c'est trop blanc.Perso je conseillerai le blanc RAL 9010.Mais bon ce n'est que mon avis.Pour le orange ou tete de negre il n'y a pas de problème.
babast 53
Re: Fiat 780 dt
en tout cas claude bravo et merci de nous faire partagé ton expérience et t photo on et tous preneur et encore chapeau bas l'artiste ,la y a quelque fiat de sauvé en rien de temp :cheers:
sam25
Re: Fiat 780 dt
Message non lu par sam25 »
Tu n'en as pas trop bavé pour changer tes chemises ?
Sur le mien je ne l'ai pas fait, car il fallait mettre le bloc sous une aléseuse :evil:
x 219
Pour notre ami sam25 les chemises sèches des moteurs fiat sont à l'état brute en pièces détachées et il faut mettre la groupe sous l'aléseuse
sam25
Re: Fiat 780 dt
Merci de l'info, je m'en doutais....
Voici la cause de ma casse moteur.. :x
Déflecteur de soupape qui a cassé == marquage sur le piston.
A quoi servent ces déflecteurs ? Mélange des gaz ?
x 219
Les déflecteurs servent a un meilleur remplissage
c'est une panne connue et souvent si la chemise n'était pas marquée seul le remplacement de la soupape était effectué le piston restait en l'état
sam25
Re: Fiat 780 dt
Merci de l'info, par contre je vais peut-être créer un post pour vous présenter la restauration de mon 780 :D
claude12
Re: Fiat 780 dt
Salut à tous.J'ai utiliser des chemises semi fini.Donc une fois en place dans le bloc,il faut usiner pour avoir la cote poil poil.Je reviens vers vous sous peu,présenter le 1180 qui arrive au bout de la resto.Pour Sam25,ouvre un post , c'est toujours sympa pour les passionnés.
claude12
Re: Fiat 780 dt
Salut, il lui manquait son arceau avec toit baché.Image
