hauteur et cote réparation fiat 25R moteur 605D
pouif
Re: hauteur et cote réparation fiat 25R moteur 605D
Message non lu par pouif »
Pour régler le dépassement des chemises tu dois changer les cales en bronze qui sont dessous,tu met un joint de culasse plus épais et le tour est joué
Fiat25R
Message non lu par Fiat25R »
mon mécano ma parlé de raboter les pistons plutot que de mettre un joint de culasse plus epais
mais ça revient au meme
les joint en cuivre en dessous des chemises sont neuf de taille 0.55mm
il y a 3 taille différentes 0.49mm 0.52mm et 0.55 mm
au max 0.06 mm de différence et moi j'ai presque o.55mm de trop !
pouif
Ton mécano a peut être raison mais c est la première fois que j entend parler de rectifier des pistons pour modifier le depassement et pour le dépassement des chemises une réctif et c est bon
Fiat25R
j'ai demander a différente boite de rectif et il mon dit oui on rectifie les pistons
c'est au 100 eme prés apparemment
x 214
Pour moi en mécanique ce que tu enleves d'un coté tu le remets sur l'autre
Comme t'indiques notre ami pouif rectifier les pistons parait tres particulier....!
GUERAUD-PINET Julien
Message non lu par GUERAUD-PINET Julien »
Ou avez-vous trouvé les pièces et joints moteur pour un fiat 25r?
Moteur d'avance
