problem de liquide de direction
jérôme42
Message non lu par jérôme42 »
J'ai un fiat 680 DTH je me suis aperçu d'un dépôt blanchâtre au sommet du liquide de direction dans le réservoir de liquide
le réservoir a été purgé par le mécano et il a mis de l'huile neuve peu de temps après c'est  de nouveau devenu blanchâtre
je me suis aperçu que depuis quelque temps la direction était dur au démarrage
je vérifie l'huile de direction plus d huile sauf un dépôt de deux centimètres pâteux au fond mais la direction tourne bien quand même sauf au démarrage
est ce que j'ai endommagé quelque chose?
que faire ?
merci de me répondre
je n'ai pas le manuel d'utilisation du fiat 680 est ce que quelqu'un peut me le donner?
merci d'avance
jérôme42
x 231
Le constructeur préconisait de l'huile moteur ou en cas de froid de l'huile hydraulique ou de la 10 W
Tu as quelle catégorie d'huile dans le bocal ?
Re: problem de liquide de direction
bonsoir a tous ,
pour que l'huile disparaît de la réserve soit il y a une fuite extérieur, soit a un flexible ,au vérin de direction , ou au distributeur rotative
( orbitrol )  si tu ouvre la plaque sous le tableau de bord tu doit voir que c'est gras ,  ou alors au niveau de la pompe de pression  du circuit et que l'huile s' échappe dans le carter distribution  et dans le carter moteur  donc pas de fuite :P :P  et prise d'air par le joint spy de pompe
voici le manuel d'utilisation du 680 / 680 dt
http://www.tracteurs-someca.fr/docs/680.pdf
CHBO
x 18
Message non lu par CHBO »
+ 1 pour la fuite dans le carter moteur
jérôme42
merci
j'ai refait tous les niveaux du fiat 680 aujourd'hui l'huile moteur était au mini j'ai mis de la 15 W40 que m'a vendue le concessionnaire new holland ancien fiat
il me restait de l'huile multifonctionnelle ambra sae W30 je crois alors je l'ai mis pour le réservoir de direction
ça y est il tourne mieux tout de même le volant ce vrai que c'était gras en dessous du réservoir je vérifierais pour voir si ça fuit en tout cas trois heures après le niveau du réservoir de direction n'avait pas bougé donc ya pas une grosse fuite au niveau des flexibles
merci pour le manuel d'utilisation du 680 je suis pas mécano mais ce quand même instructif
re ,
tu peut passé par la case présentation pour nous dire de quel coin que tu est :?: et ta profession et tes loisir avec ce 680 DTH
