Bonjour à tous
Je suis producteur de légumes dans le finistère sud.
J'ai besoin d'installer un disitributeur double effet sur mon SOMECA 640 pour faire fonctionner une visseuse hydraulique et un troisième point hydraulique.
J'ai commencer à regarder sur internet pour en acheter un mais je n'arrive pas à m'y retrouver quel débit, quel modèle?
si quelqu'un peut m'aider la dessus et me dire si c'est facile à faire ou s'il faut que je laisse ça à un mécanicien pro?
Merci d'avance
Distibuteur hydraulique sur someca640
- Nouveau Fiatagrinaute
- x 214
Le 640 a un débit d'huile 21.8 l/mn pour les premieres versions mais il a pu recevoir une pompe plus forte jusqu'à 30 l/mn
Pour le distributeur tu as besoin de combien de fonction ?
Le 640 a en standard un distributeur simple ou double effet
Re: Distibuteur hydraulique sur someca640
Ok merci de vos réponses.
comment connaitre le débit de ma pompe c'est marqué dessus?
Sinon les outils que je doit utiliser avec le double effet c'est un troisième point hydraulique, une visseuse pour les pieds de serre et éventuellement une fendeuse.
A bientôt
A bientôt
normalement c'est 25l/min donc un 45l c'est largement suffisant!
