quelle huile?
acer71
quelle huile?
Message non lu par acer71 »
bonjour a tous
j ai enfin mon 70-90, je vais donc commencer par une vidange de tout les fluides
mais voila je lis un peu tout et n importe quoi concernant les huiles a utiliser
pouvez vous svp m eclairer
huile moteur 15w40 ok
huile de pont +boite de vitesse ?
et si pouviez également me donner les caracteristiqueq des different filtre gazoil, huile moteur et hydrolique
je vous remercie d avance
x 223
N'oublie pas de mettre des photos
huile pont + boite 45 litres spécial freins immergés (tres important)
filtre à huile il vaut mieux prendre celui d'origine
2 filtres à fuel de préférence CAV 296
dans la direction huile moteur (ou celle de transmission)
filtre hydraulique (sous la pompe de relevage) il vaut mieux celui d'origine
avant de vidanger tu devrais le faire tourner un peu
acer71
Re: quelle huile?
merci jj de la reponse rapide
et pour l huile moteur c est de la 15 w40 diesel classique
acer71
Re: quelle huile?
j ai un autre soucis je n arrive pas a demonter les plastique qui sont au tour des levier de vitesse frein a main etc...
Help comment on fait
x 223
Re: quelle huile?
Pour l'huile moteur O K
pour les leviers de vitesse d'inverseur de gamme tu enleves le soufflet en bas ou tu l'écartes et tu as une vis sur chacun de ces leviers
Le levier de frein à main et l'embrayage de prise de force s'enlevent en dévissant les platines sous la plate forme
N'oublie pas les photos
Re: quelle huile?
pouif
Re: quelle huile?
Message non lu par pouif »
Salut pour le filtre a huile moteur fleetguard lf3342 et pour l huile de boite pont relevage tutéla multi f ou si tu a le hilo tutela multi g
pouif
Re: quelle huile?
Tu peux aussi mettre elf tractelf sf3 c est ce que je mets dans le mien
acer71
Re: quelle huile?
merci bcp pour vos reponses vous etes genials
les photo vont arriver
je ne suis donc pas obligé de demonter le siege pour virer les plastiques
faut voir la merde qui se glisse sous les plastiques , il y a 30 ans de crasse dessous
Re: quelle huile?
oui tout ce fait de l'intérieur de la cabine , mais pour un nettoyage complet et parfait tu n'est pas au siège près  , il  est vite démonté :twisted:
et une fois tout les plastique enlevé tu peut faire un nettoyage parfait :cheers: :cheers: :cheers:
