craquement prise de force 640
SFGuigui
x 15
Message non lu par SFGuigui »
Bonjours à tous,
Je viens vers vous parce que j'ai un petit soucie lorsque je veux utiliser la prise de force sur mon 640. En gros, je lève le levier d'embrayage de prise de force en haut, puis lorsque je veux mettre la prise de force en position direct sur le moteur, ça crac à chaque fois. Les pignon de prise de force ne s'arrête pas. il faut insisté avec la commande pour pour l'enclencher. Une fois enclencher, plus de soucie.
Du coup maintenant, ce que je fais c'est qu'à chaque fois que je veux mettre la prise de force en route, j'arrête le moteur je débraye la prise de force, j'enclenche et je redémarre le moteur pour ensuite embrayer la prise de force pour pouvoir utiliser la fendeuse.
D'après vous, est ce normal? Je pensais peut être à un réglage ( je n'y connais pas grand chose en mécanique, que les bases...). J'espère en tout cas que ce n'est pas trop grave. j'ai déjà les roulement arrière des réducteurs à changer. Du coup, je vais en profiter pour faire sabler et repeindre les jantes.
Merci d'avance pour vos réponses.
En ligne
Re: craquement prise de force 640
Tu peux essayer de regler la garde mais il faut etre bien au ralenti (et encore) pour éviter d'entendre grincerImage[/img]
SFGuigui
x 15
Ca marche,
Je vais regarder à ça. Merci JJ
SFGuigui
x 15
Petite question JJ, si j'arrive à régler la garde, je peux arriver à ne plus faire grincer la pdf ou ça le fait tout le temps même lorsque c'était neuf? Et sinon,est ce que sur le someca 640 la 1er et la 2eme vitesse était synchroniser? (je ne pense pas mais je préfère demander au cas où ^^ ).
Merci par avance!
x 17
bonsoir ,
la 1° et la 2° ne sont pas synchronisé et la 3° et 4° sont synchronisé
SFGuigui
x 15
MErci Thierry :)
x 18
Message non lu par CHBO »
meme bien regler, la pdf à toujours tendance à craquer. tu peux essayer de debrayer l'avancement en meme temps et attendre un petit peu avant de la craboter
SFGuigui
x 15
Ça marche, j’essaierais ça des que j'aurais un peu de temps. Merci à tous!
