probleme de prise de force sur un someca 750
x 223
Re: probleme de prise de force sur un someca 750
pero
Message non lu par pero »
ttp://i84.servimg.com/u/f84/17/88/80/36/imag0216.jpg
pero
bonsoir
je viens d'essayer de mettre une photo mais je ne sais pas si sa fonctionne ,je ne suis pas très doué .
péro
x 223
Cela n'a pas passé
Le 670 a le meme moteur (sauf les masses contrarotatives) l'embrayage est différent la boite , le pont arriere , le relevage sont les memes
La carrosserie est identique du moins pour le 750 FRANCAIS
pero
bonjour jj
au niveau de la cloche d'embrayage et de la plaque qui se situe dessous le volant c'est bien marqué 750 .jj je t'ai fait parvenir un message en mp l'as tu reçu .
péro
x 223
NON je n'ai aucun message en m.p.
x 223
Coupe du 750
x 223
Je t'ai remis une autre coupe du 750
au niveau de l'embrayage tu as une trappe sur le carter
sinon à l'arriere la commande de prise de force est tres simple
tu as du oublier quelque chose en m.p.
pero
Merci jj pour les coupes,C'est beaucoup plus parlant mais j'ai encore une petite question,peut on vidanger la partie prise de force sans vidanger la boite de vitesses .pour le mp je vais recommencer.
Péro
x 223
OUI mais avant de vidanger il vaut trouver la panne (il va 3 l dans le carter de prise de force)
j'ai bien reçue ton message en m.p.
