dimensions pneus et jantes 670 B
davenel
Message non lu par davenel »
je possède un fiat 670 B. Les jantes arrières sont fatiguées ainsi que les pneus qui sont de dimensions 136R36. Je souhaite changer pneus et jantes; il parait que ces dimensions ne sont pas celles d'origine. Quelqu'un pourrait il me conseiller sur les dimensions d'origines.
Merci d'avance :?:
Le 670 B avait pour dimension des pneus arrieres :
16.9 x 30 , 13.6 x 36 , 13.6 x 38 voila pour les montes d'origine
maintenant si tu changes aussi les voiles tu peux monter d'autres dimensions le perçage de l'arbre de roue est le meme que la série 80 , 66 ,90 ext
par contre si tu ne changes que les jantes attention à la distance entre pontets
N'oublie de te présenter et de mettre des photos
FIAT SOMECA salon 80
davenel
dimension jantes et pneus
N'oublie de te présenter et de mettre des photos Re bonjour
merci pour la réponse qui ne s'est pas faite attendre.
j'ai peut être trouvé des pneus en 136 R 36, j'espère que mes jantes vont résister au démontage et remontage.
