probleme de prise de force sur un someca 750
Re: probleme de prise de force sur un someca 750
Il a existé une version prise de force semi indépendante mais je n'en ai jamais vu et j'ignore si l'embrayage est le meme que le 670
re ,
per apport au catalogue LUCK les embrayage de 750 ont un diamètre 310/310 ou 310/280
et le 670 et 680et 666 ont tous des diamètre 280/280
le 650 a un diamètre 310/310 ou 310/280 comme le 750
pero
Message non lu par pero »
je vous donne les numeros que j'ai relevé:
moteur :omc03-70-3
*023099*
boite de vitesses (coté gauche) : *762e58*
750
plaque constructeur :
type: 750 fh
n°: 762158
péro
re
pero a tu ré essayé le fonctionnement de la prise de force :?: :?:
car si a la main çà fonctionne bien :cheers: donc avec le moteur cela doit fonctionné correctement
Ton tracteur est conforme à sa carte grise tu as un tracteur rare (en FRANCE)
par contre tu devrais essayer la prise de force
pero
bonsoir
j'ai toujours le même soucis ,la prise de force tourne en permanence que le levier (arrière) soit vers le haut ou vers le bas moteur en route évidemment, quand j'appuie a fond sur la pédale d'embrayage elle s'arrête .
péro
bonjour ,
bon ton problème se situe bien sur le bloc a l'arrière de la prise de force , donc il faut vidangé celui ci et déposé la plaque ronde du coté gauche ci je ne me trompe pas pour voir si tu voit quelque chose si tu vois rien il faut déposé le bloc
pour voir ce qui ce passe mais je pense a la goupille de l'axe de commende et la fourchette , mais rien avoir avec le cardan comme tu le dit au début de ton message
a +  Thierry
Quant tu as un outil à la prise de force elle tourne toujours ?
bonsoir
JJ Pero dit bien que lors qu ' il a fait un essaie moteur arrêté il dit bien que lorsque le levier de sélecteur de PDF il le met soit vers l'avant ou au milieu ou alors vers l'arrière
le manchon de sortie PDF ne tourne pas donc il est toujours en prise directe avec le moteur
donc avec un outil çà sera le même symptôme :lol!: :lol!:
pero
bonsoir
c'est exactement ça Thierry
péro
