probleme de prise de force sur un someca 750
Re: probleme de prise de force sur un someca 750
bonjour ,
tu n'a pas le choix d'ouvrir LE CUL :lol!: :lol!: :lol!:
pero
Message non lu par pero »
bonsoir
pouvez vous me dire quelle type d'huile mettre dans le bloc de prise de force.
merci péro
pour l'huile a l'époque le constructeur mettais de la 20w40 la même huile que la boite de vitesse et pont et relevage et le moteur
maintenant tu met la même que tu met dans la boite soit de la multifonctionnel ou équivalence de la 20w40 mobiland universal
pero
bonsoir
donc de la multifonctionnel 15w40 peut convenir. Peux tu me donner la quantité d'huile dans la bv ,pont ,relevage, le moteur , les réducteurs et la quantité de liquide de refroidissement.
merci péro
bonsoir voici le tableau approvisionnement pour le 750
tu a démonté la sortie a l'arrière de la PDF
pero
bonsoir
merci Thierry pour le tableau il est super.
non je n'ai pas pris le temps de lui  démonter le CUL ;) , je compte le faire dans le mois d'avril .Crois tu que la 15 w 40 multifonctionnel peut convenir.
amicalement péro
bonjour ,
oui la 15w40 sans problème quelle marque d'huile :?: :?: a tu l'étiquette de l'huile :?:
pero
Je n' ai pas l' étiquette car je ne l' ai pas encore acheté.
Péro
pero
bonsoir a tous
j'ai vidanger le bloc de prise de force et je me suis retrouvé avec environ 7 à 8 huiles de boite de vitesses .Est-ce normale d'avoir récupéré toute cette quantité d'huile et ce type d'huile .
amicalement péro
x 223
Tu devrais regarder la coupe que je t'avais emmené tu as un joint entre la boite/pont et la prise de force et il doit fuir
suivant le démontage que tu vas effectuer tu changeras ce joint
il va normalement 3 litres dans le carter de prise de force
