Problème relevage arriere Someca 480
Thierry570
Re: Problème relevage arriere Someca 480
Message non lu par Thierry570 »
Cet apres midi je vais controlé l'état du filtre hydraulique mais je doute que le problème soit de cet ordre il y a certainement un problème mecanique puisqu'il faut que je descende la commande pour faire monter les bras. si le ressort de rappel du boisseau était rompu est-ce que le relevage fonctionnerait?
x 231
Tu as enlevé ,la culasse du relevage ?
Le principe des relevages du SOM 30 au 480 (jusqu'au 640) est strictement le meme
la seule différence les premiers tracteurs avaient un relevage indépendant SOM 30, 30B,35 411 et les premiers 315 /415 puis l'huile est devenue commune avec la boite et le pont
Avant de démonter (si ce n'est pas le cas) relie bien ce que je t'ai indiqué
Si tu as démonté tu devrais profiter pour modifier la chemise du relevage
A suivre.........!
x 231
bonsoir ,
j'ai heu un soucis similaire sur un 640 et le problème venait de la tringle rie:twisted:
Thierry570
Cet après midi j'ai nettoyé le filtre hydraulique qui n'était pas des plus encrassé enfin c'est fait. Ensuite j'ai voulu déposer la tringlerie et j'ai abandonné l'operation puisque je ne parvenait pas à sauté le clavetage du levier de commande mais j'ai réussit à entre ouvrir le boitier ou se trouve la tringlerie que j'ai aspergé de WD40. une fois remonté le relevage semblait lever à sa hauteur maximale à confirmmer avec un outil.
mais j'ai toujours le probleme qu'il faille redescendre la commande pour les bras de relevage terminent leur course.
j'ai agit sur la commande du boisseau avec un tournevis mais passé le seuil maximum le relevage redescendait donc probablement la tringlerie n'a pas pris de jeu. le ressort de rappel du boisseau à l'air de bienfonctionner (c'était une de mes craintes).
Affaire à suivre.
x 231
Si tu as dépassé le seuil du reglage il te suffit de dévisser la manette de sensibilité et de la décaler (plusieurs crans)
