Gardes boue et soufflet caoutchouc 115-90
Tell Glt
Message non lu par Tell Glt »
Bonjour a tous!
Je suis désespérément à la recherche des gardes boue arrières en plastique pour mon 115-90, j'ai bien effectué de multiples recherches sur internet mais malheureusement sans résultats. On trouve bien des gardes boue pour des 110-90 mais pas pour des 115 qui sont différents.... Si jamais vous avez une idée d'ou les trouver....?
Sinon je suis également a la recherche du soufflet en caoutchouc qui protège la colonne de direction, en gros le soufflet en caoutchouc qui se trouve sous le volant... des idées?
Et pour rester dans la catégorie garde boue, savez vous si des gardes boue avant sont adaptable sur un fiât 115-90 DT? Et si oui lesquels?
Merci d'avance pour vos aide, et a bientôt :)
Invité
Re: Gardes boue et soufflet caoutchouc 115-90
Message non lu par Invité »
Tell Glt
Hoho!! énorme! Merci Piem59! Comment as tu trouvé ça?
Peut tu m'envoyer le site ou le lien d'ou t'as trouvé ça, en MP si sa pose problème, car j'arrive pas a retrouver le site....
Merci !
Invité
Invité
Invité
Tell Glt
Merci pour toutes ces infos! En ce qui concerne le garde boue je ne recherche pas des élargissent d'aile mais bien la bavette en plastique arrière (avec le gros logo Fiatagri) qui est composée de deux parties sur laquelle vient se fixer le feux clignotant. (ce que l'on voit tout a droit sur ton schéma qui forme l'arrière de l'aile)
Ou as tu trouvés ses schéma?
En tout cas merci tu m'as déjà bien fait avancer dans mes recherches!
x 209
J'ajouterai les premiers 115-90 ont un pont avant identique aux 1180 simplement le pont inclinable est différent
x 16
