probleme fiat 80 90 dt
Bonjour,gros soucis avec mon tracteur, il s est mis subittement a fumer bleu et a faire de grosses explosions accompagnées de fumées noires. Du coup nettoyage complet du circuit de gasoil, changement des 4 nez d injecteurs plus tarage. Probleme toujours la, je demonte le cache culbuteurs, et 2 sont completement déréglés avec un jeu de 10mm environ, du coup j aimerai les regler mais ne connait pas l ordre d admission et echappement, quelqu un le connaitrait il?
Re: probleme fiat 80 90 dt
bonjour ,
une petite présentation pour commencé pour connaitre ton activité
ta région , etccc ,,
pour un jeux de 10 mm ca fait beaucoup je pense beaucoup a un gros problème , mais ont de diras plus après la présentation
voici le lien directe
Ok, désolé, présentation faite.
Pour répondre, les soupapes sont bien en place, après avoir resserré les culbuteurs, mon tracteur ne pète plus, mais tourne encore comme une patate. D'où ma question sur l'ordre des soupapes admission-échappement pour pouvoir procéder au réglage constructeur.
Merci.
Merci.
- x 231
Autre probleme : rampe de culbuteur ou tige de culbuteur
tu as quel marque de pompe à injection : BOSH ou C A V ?
pompe cav. Pour le reglage des culbuteurs si je comprends bien, au moment ou la soupape d echappement ferme sur le cylindre 1 et que celle d admission sur le cylindre 4 s ouvre je doit regler les autres a ce moment la?
chacun ca méthode moi je fait comme çà : il faut mettre ;soupapes en balance c'est ( fin échappement début admission )
on tourne plus souvent le moteur
les soupapes du cylindre n°1 en balance et réglé les soupapes n°4
puis mettre les soupapes n°3 en balance et réglé les soupapes n°2
puis mettre les soupapes n° 4 en balance et réglé les soupapes n°1
puis mettre les soupapes n° 2 en balance et réglé les soupapes n°3
ôk.merci. Reglage fait et cest toujours pareil. j ai filmé le tracteur comment faire pour publier a video?
