probleme de prise de force sur un someca 750
pero
Re: probleme de prise de force sur un someca 750
Message non lu par pero »
bonsoir
merci jj pour ta réponse je vais changer le joint ,pour en revenir a mon problème de pdf c'est bien la goupille mecanindus qui est coupée au niveau de la fourchette .il y a quelque temps je vous ai demandé quoi mettre comme huile dans la boite et le boitier de pdf , après avoir vidangé la boite et le boitier je me suis aperçu que c'était de l huile de boite et non de la multifonctionnelle ,que dois je mettre comme huile .
amicalement péro
En fait à l'époque le constructeur préconisait de l'huile moteur ou la mobiland universal
par contre sur ce tracteur il ne faut pas oublier "le carter intermédiaire" situé entre l'embrayage et la boite
Carter intermédiaire environ 4 litres
pero
Sais tu pourquoi il a été mis de la 80 w 90
Péro
Aucune idée mais les boites de vitesses des vieux tracteurs demandaient de l'huile plus épaisse mais je continuerai à te préconiser de l'huile moteur ou de la multi fonctionnel
pero
Merci jj,j'ai bien compris je vais mettre de la multifonctionnel.j'ai encore une petite question pour la partie relevage il y a un bouchon de vidange et de remplissage (qui se trouve sous le siège) est-ce la même huile que le pont et la boîte de vitesses.
Amicalement Péro
Le relevage communique et prend son huile avec la boite pont
pero
Ok,merci jj.As tu le couple de serrage du boîtier de PDf (des vis de fixation au pont ....)
Non mais je pense que tu peux serrer avec une bonne rallonge
de 25 à 30 m.daN
bonsoir
voici un aperçue couple de serrage pour un 850
