compte tour 640
SFGuigui
x 15
compte tour 640
Message non lu par SFGuigui »
Je viens vers vous car je commence à avoir un petit soucie avec le compte tour de mon 640.
Comment vous expliquer.... Il fonctionne ^^ mais quand il reste à régime constant il bloque quelque temps puis refonctionne, comme si le câble grippait... et il le fait aussi lorsqu'il est au ralenti, de plus je trouve que l'aiguille tourne moins vite qu'avant.
Du coup, je me demandais, est ce qu'une petite goutte d'huile lui ferai du bien? Ou se trouve l’extrémiter du câble? Et surtout, est ce qu'il y a un endroit du compte tour qu'il ne foudrait pas arroser d'huile?
Merci d'avance pour vos réponses!
C'est un montage simple :
le cable part du moteur et arrive a un petit renvoi d'angle (derriere le compte tour) je pense que cela vient de cette piece (un petit coup de W40) ou le bout du cable (carré)
SFGuigui
x 15
Re: compte tour 640
ça marche, je vais faire ça. Merci JJ
x 13
x 37
Re: compte tour 640
Message non lu par yoyo_50 »
+1 avec jj pour le bout carré du câble qui est devenu rond,dans ce cas pas grand chose à faire à part changer le câble.essaye de la loctite mais pour le démontage aprés.....
Si tu es obligé de changer le câble je sais pas sur le 640 mais sur certain modèle il faut mettre un adaptateur coté moteur si il n'a jamais était changé.
A plus
